krzysztof_sroka
DBox2 Sagem - problem
Witam. Mam Sagema. Wgrałem do niego Image 1xI_RuDbox2005_rainer_v5c, który ściągnąłem z uploadu
http://fuc.dvhk.pl/index.php?&direction=0&...directory=D-BOX
Wszystko poszło dobrze, tyle że po zrestartowaniu boxa na wyświetlaczu wyskakuje napis "kein system". Problem w tym, że nie mogę się z nim teraz nawet połączyć przez Windows Commandera. Wydaje mi się, że chyba powinienem wgrać Image 2xIntel a wgrałem 1xIntel. Czy ktoś mógłby mi pomóc?
Już sobie poradziłem. Sory za zaśmiecanie forum. Pozdrawiam
Edited by krzysztof_sroka
50411[/snapback]
mojim zdaniem wgrales zly image zobacz wgraj image 2xi
Szukam kogoś kto by mi mógł jakoś pomóc wprowadzić tuner w debung-mode.
Jets to SAGEM D-box2 1*intel z orginalnym jeszcze oprogramowaniem.
Czetałem troszkę tu i tam ale nic mi nie wychodzi konkretnego.
Ktoś mi podpowiedział że najpierw należy wgrać oprogramowanie z satelity do momentu aż na wyświetlaczu pokaże się 8 kratka i w tedy należy wyciągnąć kabelek zasilający i tak zrobiłem.
Potem podłączam tuner i restartuję za strzałką do góry + wyłącznik , puszczem wyłącznik i potem strzałkę.
Na wyświetlaczu mam jeden kwadracik który stoi w miejscu i na tym koniec.
W programie Bootmanager powinienem wpisać "icache" i powinienem dostać odpowiedz ale niestety tego już zrobic nie mogę. grrr
Kable mam OK i program Bootmanager również ale nie wiem czy do końca dobrze skonfigurowany ( niby tak jak w opisach ) .
bardzo bym prosił o pomoc bo już sie z tym trochę męczę i kombinuję na różne sposoby ale jak stanołem tak stoję nadal w tym samym miejscu.
Pozdrawiam i czekam na jakieś dobre rady. :)
Coś nie widać chętnych co by chcieli pomóc!!! To może znajdzie sie jakaś osoba która by się podjeła tej drobnej przeróbki ze Szczecina lub okolic. <_<
Guest basssti
bo robisz nie tak jak trzeba.
juz to gdzies pisalem,zdejmij obudowe i rob na zworki.
jak nie wiesz jak,to napisz postaram ci sie pomoc.
Guest basssti
zciagnij obudowe,box wlaczony.
bootmanager-ustawienia:
RARP Server Starten -zahaczone
com port offen-daj com port pod ktory masz podlaczony nullmodemkabel
predkosc-9600
Boot / TFTP Server sarten -zahaczone
dodaje jako zalacznik plik ppcboot ktory musisz wrzucic do foldera gdzie masz dboxbootmanager i w dboxbootmanager w ustawieniach bootfile für dbox musisz wlasnie zapodac ten plik.
teraz wcisnij START,otworzy ci sie konsola w dboxbootmanager i jazda:
teraz zrob reset boxa guzikami na panelu,pusc po resecie tylko dolny trzymajac gorny wcisniety i zewrzyj z masa punkt ktory na fotce jest zaznaczony jako flashreset
na displayu powinien ci sie jedna kratka i stanac.
rozewrzyj zworke
wtedy w konsole w bootmanager wpisz icache i daj enter.
powinno ci w konsoli wyskoczyc icache is on
wpisujesz wtedy w konsole setenv product? 0 (bez enter)
wtedy zwierasz z masa punkt ktory na fotce jest zaznaczony jako schreibschutz
i teraz trzymajac zwarte wciskasz enter.
rozewrzyj zworke i wpisz w konsole reset, daj enter i twoj sagem jest juz w debug mode.
rob dokladnie wedlug opisu to na 100% nic nie sknocisz i poleci tak jak powinno.
ppcboot.zip
Dziękuję w końcu się uporałem z tym . Co prawda tam gdzie robi się zrorkę z flashreset u mnie jest jakiś układ z 4 nużkami ale wszystko poszło OK.
Jeszcze raz dziękuję "basssti" guitar
Nie mogę sie powstrzymać od komentarza! Kol.'basssti' dał prawdziwy pokaz pomocy a nie tylko post w rodzaju 'Szukaj' lub podobne.Wydaje mi sie że taka postawa kolegi zasługuje na najwyższe uznanie!!!!!!
Kapelusze z głowy Panowie!
Mam jeszcze jeden problem bo na wyświetlaczu mam komunkiat 'kein system" i to się już stało zanim tuner wprowadziłem w debug-mode taka informacja już była.
Miałem nadzieję że jak tuner wprowadzę w debug-mode to to zniknie i wgram image ale nie stety nie mogę dlaj nic zrobić.
Jak zaczynam wgrywanie nowego image, oczywiście 1*intel programem BOOTMENAGER coś zaczyna sie przewijać w kon terminal i potem się zatrzymuje i na końcu jeste taki komunikat:
Flash-FS superblock version3.1
File/lost+fund/root/platform/kernel/os failed not fund: No such file director
flash/lost+found/root/platform/kernel/os failed
dbox2: root>
Czy da sie coś z tym zrobić? POMOCY!!!
Czy to już nadaję sie jako atrapa albo podstawka pod kwiatki???
Guest basssti
tak nalezy wgrywac image do d-boxa:
wylacz d-box z sieci
podlacz boxa do kompa crossem i nullmodemkablem
w bootmanager zakladka settings
tylko BootP/TFTP Server ma byc zalaczony
jako bootfile für Dbox daj ppcboot_writeflash
comport na ten pod ktory masz nullmodem i predkosc 9600
w NFS Server ustaw najlepiej na folder gdzie jest zainstalowany bootmanager
nastepnie przejdz do zakladki utillities
Image Flashen
wybierasz image ktory chcesz wgrac i klikasz ok
wlacz d-box do pradu
zaczyna ladowac
czy laduje dobrze poznac najlepiej po tym jak zacznie resetowac flash,wyskoczy ci wtedy pelno ####
jesli nie bedzie dalej ladowac i wszystko w com-terminalu stanie nie wylaczaj boxa z sieci tylko zrob reset na panelu przednim (standby i strzalka w gore) i trzymaj strzalke w gore az ci wyskoczy 3(trzy razy) debug passed i root=>
wtedy wpisz boot net i wcisnij enter
image sie wgra i po sprawie
Dziekuje jewscze raz. Już wszysto zaświeciło nic tylko oglądać i dalej sie uczyć czegoś nowego. Pozdrawiam kolegę "basssti"
