Guest sp69
PLUGIN'S
Guest sp69
Przy każdym opisie jest informacja dla jakiego modelu jest dany plugin.
Proszę zwracać uwage.
Guest sp69
Drtic 2.0
Jest to przydatny dodatek, dzieki niemu możemy oglądać filmy z polskim tłumaczeniem (napisami).
Instalacja:
Z rozpakowanego archiwum z pluginem Drtic, 'przewalamy' do katalogu /tmp/ pliki instal, install.ppc oraz dm56xx.dsk, teraz w telnecie (można użyć np. programu DCC) wpisujemy następującą komendę:
. /tmp/install
Zostaniemy powitani:
Welcome to Drtic v2.0 for DM56xx -- installer v0.23
More info is available at http://czdream.wz.cz/
FreeType library 2.0.0
Drtic 2.0 for FreeType 2.0 will be installed.
Teraz wybieramy wersje jezykowa:
Select language version:
a - Czech
b - English
c - Arabic
d - Bulgarian
e - Croatian
f - Dutch
g - French
h - Greek
i - Hungarian
j - Polish
k - Slovenian
Your choice:
Wybieramy np. j, nastepnie wybieramy lokacje naszych napisów, jeżeli mamy zamontowany NFS to oczywiście to jest odpowiednie miejsce na napisy ;) jeżeli nie to wskazujemy katalog /tmp/
Select subtitles directory:
0 - I'm upgrading or I'll do it manually -- don't care...
(Actual destination: /hdd/local/tit)
1 - Flash (144 kB free)
2 - /tmp
3 - HDD -> /hdd/local/tit
Your choice:
Teraz musimy wybrać font do obsługi naszych napisów (preferowany to md_khmurabi_10.ttf):
Select your favorite font:
(The preferred one is md_khmurabi_10.ttf)
(Actual font: /share/fonts/md_khmurabi_10.ttf)
a - bluebold.ttf
b - bluehigh.ttf
c - md_khmurabi_10.ttf
d - pakenham.ttf
Your choice:
Teraz potwierdzenie konfiguracji oraz pytanie o czcionkę, jeżeli mamy ja zainstalowana (sprawdzamy /share/fonts/) odpowiadamy twierdząco:
Configuration:
Install Drtic 2.0 (DM56xx) for FreeType2 v2.0 - Polish
[Polish translation by pawelkos]
Store subtitles in /hdd/local/tit
My favourite font is /share/fonts/md_khmurabi_10.ttf
Are you sure? [Yes/No/Exit]
Your choice:
Jeżeli wszystko poszło poprawnie widzimy potwierdzenie instalacji:
Installation:
OK
Linking dir /var/tit => /hdd/local/tit
Selected font: '/share/fonts/md_khmurabi_10.ttf'
Done.
To wszystko :) Miłego czytania, tzn. oglądania ;)
Guest sp69
Card Info Center 3.0
Informacja o uprawnieniach na karcie.
Gemini ADDON [DM500/56XX]
Wsadzamy do /tm/ pod niebieskim wybieramy reczna instalacje.
cardinfocenter_3.0_300305.tar.bz2
Podobny efekt osiągniemy stosując się do opisu kolegi bierutek, który znalazlem na forum DVB-PL
Do katalogu /var/tuxbox/config/userinfo/
wgrywamy plik "card_info.sh" który wygląda tak:
nc dreambox 14001 >/tmp/userinfo.tmp
Potem przechodzimy w Gemini niebieski przycisk potem "Dream info" i "user" teraz wybierasz z listy "card" i ziolony.Wyświetla sie identyczne okienko jak na card info center v3.0.
Żeby to działało w pliku "/var/tuxbox/config/cardserv.cfg" musi sie znajdwać linijka:
ENTITLEMENT_PORT = 14001
bez tego nie ruszy.
Teraz skrypt do kontroli ilości userów przypiętych do cardserwera newcamd w naszym dreamie:
/var/tuxbox/config/userinfo/ robimy pliczek user_info.sh o zawartości takiej:
"nc dreambox 14000 >/tmp/userinfo.tmp"
i uruchamiamy tak samo jak poprzednie tylko wybieramy user w menu wyboru skryptu. Mamy info o podpietych osobach do cardserwera.
Powodzonka.
W nowszych wersjach Gemini musimy postępować inaczej. Robimy dwa pliki, card_info_userscript.sh który będzie nas informował o karcie i plik user_info_userscript.sh - informacje o userach. Poniżej zawartosc plików:
nc dreambox 14001
nc dreambox 14000
Pliki umieszczamy w:
var/script
Informacje będą dostępne w BluePanel:
niebieski - informacje - User Script
Mozna tez wpisac w telnecie nc dreambox 14001, nc dreambox 14000 i tez bedziemy mieli te informacje, ale to juz trzeba wstac i podejsc do PC :D
Guest sp69
Zmiana BootLogo
Jeżeli znudziło nam się BootLogo w image to możemy je zmienić w łatwy sposób. Nie musimy rozklejać już image żeby podmienić plik bild, jak miało to miejsce w image opartym na 1.06
Będziemy potrzebować odpowiednio przygotowanej grafiki która będzie widoczna podczas startu DM.
Taki opis znajdziemy TUTAJ.
Zakładam, że już mamy gotowy plik który będzie naszym BootLogo. Teraz musimy zainstalować plugin EasyLogo v1.2:
Pliki easylogo.cfg i easylogo.so lądują w /var/tuxbox/plugins
Nasz odpowiednio przerobiony plik dajemy do katalogu /tmp, nadając mu wcześniej nazwę newbild
Teraz naciskamy na CZERWONY KLAWISZ, następuje kasowanie starego logo i wgranie nowego. Po zakończeniu operacji widzimy stosowny komunikat
Stosujemy się do informacji. Po restarcie DM widzimy nasze wymażone logo ;)
Ten sam plugin pozwala nam zgrać do katalogu /tmp aktualne logo. Robimy to klikając na NIEBIESKI KLAWISZ
EasyLogo v1.2
Miłej zabawy :)
Ten opis i inne znajdziesz na:
http://5620.aktualne.cz
Guest sp69
Jukebox - 1.08 - v0.6.2
Pliki jukebox.cfg i jukebox.so umeszczamy w katalogu var/tuxbox/plugins lub w katalogu plugins na NFS.
Uruchamiamy plugin przez żółty lub niebieski klawisz na pilocie (zależy od image).
KONFIGURACJA:
Wchodzimy w Setup (ustawienia) [1]
[5] use Backgroundpicture - ustawienie tła dla Jukebox
[6] include subdirectories - pokazuje podkatalogi
[7] Loop playlist on end - jeżeli to zaznaczymy - będzie odtwarzana cała zawartość katalogu
[8] Home-Button - ścieżka dostępu do plików
[2] Sort by name - alfabetyczne sortowanie
[3] Search - szukanie utworu, katalogu, wykonawcy (słowa ;) )
[4] Home - wejście do katalogu wskazanego w punkcie [8]
OBSŁUGA:
[ŻÓŁTY] - play, pause
[ZIELONY] - stop, poczatek utworu
[NIEBIESKI] - FF, przewijanie do przodu
[CZERWONY] - Rev, przewijanie do tyłu
Klawisze nawigacji
GÓRA, DÓŁ - wejście do listy utworów, wybór
LEWO - poprzedni utwór
Prawo - następny utwór
Ten opis i inne znajdują się na stronie http://5620.aktualne.cz
Guest sp69
TuxMail
Opis na podstawie pluginu dla Image Gemini ;)
Instalacja:
Archiwum umieszczemy w katalogu /tmp/ Następnie BluePanel -> Dodatki -> Instalacja Ręczna
Pliki są instalowane w:
var/bin/tuxmaild
var/etc/enigma_enter_standby.sh, enigma_leave_standby.sh, init
var/tuxbox/plugins/tuxmail.cfg, tuxmail.so
var/tuxbox/config/tuxmail/tuxmail.conf
Edytujemy plik tuxmail.conf
STARTDELAY=30
INTERVALL=15 co ile będzie sprawdzana skrzynka (tutaj co 15 min)
LOGGING=Y
LOGMODE=S
SAVEDB=Y
AUDIO=Y
VIDEO=2
LCD=N
OSD=E
SKIN=2
ADMIN=Y
MAILCACHE=0
MAILDIR=
WEBPORT=80
WEBUSER=root
WEBPASS=dreambox
NAME0=Nazwa Konta
POP30=nazwa.serwera.POP3
USER0=NazwaUżytkownikaKonta
PASS0=HasłoNaKoncie
SMTP0=nazwa.serwera.SMTP
FROM0=
CODE0=
AUTH0=0
Do działania wystarczy wypełnić to co jest zaznaczone na żółto, reszte ustawiamy wg. własnego uznania.
Guest sp69
Instalacja / dodawanie nowej skórki.
Jeżeli w archiwum ze skórką nie ma opisu jak wgrać/zainstalować skina należy postępować w/g poniższego opisu.
Najczęściej po rozpakowaniu archiwum ze skórką mamy do dyspozycj jeden folder i dwa pliki *.esml i *.info.
Co z nimi robimy?
Zasadą jest umieszczenie folderu wraz z zawartościa do tunera w miejscu:
/var/tuxbox/config/enigma/pictures/
pliki *.esml i *.info:
/var/tuxbox/config/enigma/skins/
Może sie zdarzyć, że skin używa swoich fontów i jest jeszcze jeden folder z czcionkami, jeżeli mamy taką sytuacje to kopiujemy fonty do:
/var/tuxbox/config/enigma/fonts/.
This topic is now closed to further replies.
