.:TD:. ®
Firmware tunera poprzez port RS 232
Wgrywanie oprogramowania po RS232 programem MediasatConnect
1.Łączymy tuner z PC kablem COM.
2.Uruchamiamy program MediasatConnect
UWAGA!!!
W programie MediasatConnect przechodzimy do zakładki Dump/Send (1)
-wybieramy odpowiedni port com (2) i klikamy na Connect (3)
3. Włączamy tuner i z pilota w przypadku OFM wciskamy MENU->8->5
4. Na wyświetlaczu powinno pojawić się dLrS ,
a w oknie programu *** BCT-1530 serial DL ready ***
UWAGA!!!
Jako pierwszy należy uruchomić program, wciskamy OPEN/Connect (zależy od programu) a dopiero potem w tunerze dajemy Menu->8->5 to będziemy mieli tryb dLrS, natomiast jak zrobimy to na odwrót czyli włączymy tuner i wciśniemy najpierw Menu->8->5 to tuner wejdzie w normalny tryb serwisowy dL1o
5. klikamy na przycisk Firmware (1)i wybieramy odpowiedni plik z softem(2).
6.Z rozwijanej listy (STB model) wybieramy odpowiedni model tunera (1) i klikamy "OK"(2).
7.Rozpocznie się proces wgrywania (1)
UWAGA!!!
>>Jeśli program zatrzyma się podczas programowania klikamy na STOPclipimage0020897965xj.jpg
i powtarzamy czynność od pkt.5 !!!NIE KLIKAMY „DISCONNECT”!!!
jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo na dole okna powinniśmy zobaczyć "Done"(2)
8.Zamykamy port com klikając na Disconnect w tym momencie nastąpi reset tunera
MediasatConnect v2.9.8
Ps.
aby mozna wgrywać oprogramowanie tą metodą najpierw należy wgrać bootloader Jak Wgrać Bootloader Niezbędny Do Firmware tunera poprzez port RS232
>> OPIS
Pozdrawiam
m/d
[*]23.01.2007
Aby wgrać oprogramowanie uruchamiamy MedisatConnect
i klikamy na Connect...
- na stepnie nalezy uruchomić tuner na kanal
i z pilota podajemy Menu 8 5
prawidlowe podanie tej komendy spowoduje
pojawienie się na wyświetlaczu tnera napisu dLrS
-przechodzimy do zakładki Dump/Send
-klikamy Firmware, wskazujemy na
plik z oprogramowaniem i dajemy otwórz...
teraz "wyskoczyło "okienko Download adres
- wybieramy Nasz model tunera i dajemy OK
teraz następuje proces wgrywania oprogramowania
-czekamy aż pojawi się komunikat Done
klikamy na Disconnect i tuner sam przełączy się
na kanał- oprogramowanie mamy wgrane ....
tak wgrywało się firmware...tym razem oryginalne C+ :)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lista kanałów
Ps.
Info dla uzytkowników konwertera monoblock:
'menu, 4 2, 6'
prawidlowe ustawienie tej opcji i zresetowanie tunera daje prawidlowy odbior z monoblik'a
mamy do wyboru rózne opcje, ale wystarczy ToneBurst
KONIECZNY RESTART TUNERA PO USTAWIENIU TEJ OPCJI
poniewaz ta obcja zmienia eeproma w rzeczywistosci
i przy ponownym uruchomieniu dopiero aktywuje nowo ustawiona wartosc
No to wgrywam liste kanałow:
MediasatConnect klikamy na Connect
- podaję tunerowi z pilota Menu 8 3
na wyświetlaczu pojawił się napis -PC-
-w MediasatConnect zakładka Dump/Send
klikamy na Open listi wskazuje plik z lista kanalow...
i oczywiście otwórz
-teraz zaznaczam ptaszki przy sekcjach do wgrania
TCS
TPT
TSR
- klikam na Send folders i nastepuje wgrywanie listy
- po wgraniu listy wychodzimy strzałką na pilocie o->
i dajemy Disconnect oraz restart tunera czerwonym
przyciskiem pilota... to wszystko
Nie dogrywałem eeproma i lista działa, ale jak dograć eeprom ?
eeprom wgrywa się podobnie jak oprogramowanie
czyli taka sama procedura z tym, że zamiast modelu tunera
wybieramy opcję EEPROM i wskasujemy plik eeprom
dołączony do firmware lub listy kanałów
format pliku eeprom musi byc xxx.bin
klikamy na firmware wskazujemy plik eeprom
dajemy na otwórz
- w okienku ktore Nam "wyskoczy" wybieramy EEPROM
klikamy OK i oczekujemy na wgranie eeproma
dajemy STOP i Disconnect oraz restart tunera
UWAGA: Po wgraniu oprogramowania wykasuj stare EMU // menu, 8 , 6, OK
Dogrywamy teraz softcam
włączam tuner na kanał niekodowany
i daję dwa razy przycisk Menu
na panelu tunera
-na wyświetlaczu pojawia się napis CoNI
- zakładka Options i wybieram rdi-sat
-zakładka EMUkeys i klikamy Connect
teraz Inet to EMU
dajemy Disconnect, przcisk 0 (zero) na pilocie
oraz restart tunera np. EE i 9
Sprawdziłem i w EMU pojawiły się klucze
No dobra teraz trzeba uruchomić TPS
Ps.
Sprawdziłem i TPS już gra...zapewne dlatego, że
wcześniej miałem już OFM i dograne pliki OTV.bin
i TPS.bin....
...ale opiszę
jak dograć TPS.bin
-klikamyOpen list, wskazujemy na
plik z TPS.bin (1430otv) i dajemy otwórz...
terazaznaczamy ptaszkiem sekcję otv do wgrania
i wysyłamy do tunera klikając na Send folders
Tworzymy Nowe EMU
>>> EMU_Keys_Editor
teraz klikamy na import i wybieramy sofcam.key
i dajemy otwórz
i teraz mamy pole do popisu..czyli wybór interesujących Nas
providerów... a robimy to "ptaszkując" ...
na koniec klikamy na "SAVE" i dajemy ZAPISZ
Wgrywamy NoweEMU
-w MediasatConnect klikamy na Connect
wybieramy zakładkę Dump/Send
wybieramy Open list
i wskazujemy nasz plik z nowym EMU
-ustawiamy na odbiór danych z PC czyli Menu, 8, 3
na wyświetlaczu tunera powinien pojawić się napis -PC-
-teraz dajemy otwórz
- zaznaczamy"ptaszki" przy EMU i RSA
-klikamy Send folders i czekamy na wgranie
-na koniec klikamy Disconnect wychodzimy strzałką 0->
na pilocie i restartujemy tuner...to wszystko
Zauważyłem, ze do list kanałów dołaczany jest eeprom .text a do wgrywania przy użyciu MediasatConnect musi być
w formacie .bin
Jak samemu zrobić eeprom.bin
eep.text otwierasz w MES
Uwaga: zmieniasz w nazwie na .bin
Albo przeoczyłem,albo zapomiałem o provi.text
co to takiego ?
edycja tego pliku decyduje...o tym jakiego providera
program mediasatconnect będzie aktualizował...
Czyli dajemy softcama z wszystkimi providerami
a program z aktualizuje tylko providery zapodane
w provi.text
np.
Ps.
Przy okazji w całym opisie z aktualizowałem
linki do plików... ;)
This topic is now closed to further replies.
