ajs78
zgemma h7s i multiswitch problem
Witam! Niedawno kupiłem zgemma h7s i mam problem z niektórymi kanałami brak sygnału a dokładniej z na trzech transponderach 12015 H, 12188V,12284H tuner podłączony jest do instalacji z multiswitchem ,na tej instalacji chodzi nbox i wszystko działa tylko nie h7s sprawdzalem go na instalacji bez multiswitcha ze zwykłym konwertererem i unicable i wszędzie jest sygnał więc problem z tym multiswitchem. Miał ktoś podobny problem może jakieś dodatkowe ustawienia?
Pozdrawiam
Możliwe że jest za silny sygnał dl atych kanałów, Zgemma mimo że to tani sprzęt ma nawet niezłe głowice.     Sprawdź czy te kanały  nie są czasem są na  jednym transponderze.
Możesz też spróbować odłączyć antenę TV naziemnej jeśli masz dostęp do multiswitcha, w niektórych powoduje to problem z SAT zwłaszcza jak jest wzmacniacz antenowy do anteny.
To są 3 transpondery 12015 H , 12188V,12284H anteny naziemnej jeszcze nie podłączona
Czy jak sprawdzałeś, to h7s podłączyłeś do przewodu podającego sygnał do nbox, czy w innym miejscu, do innego podłączenia ?
Spróbuj zamienić sprzęty miejscami, w sensie podłączenia instalacji antenowej.
Jeśli na tym samym kablu nbox odtwarza prawidłowo, a zgemma h7s nie,  to jest problem sprzętowy lub software w zgemma.
Być może parametry transponderów w ustawieniach tunera są nieprawidłowe.
Tutaj lyngsat przykładowo masz parametry, dane transpondera  12015 H.
Porównaj dane z w/w strony z ustawieniami transpondera w tunerze.
Ewentualnie włącz manualne wyszukiwanie kanałów, dla każdego z opornych transponderów, zmieniając nastawy.
Pozdrawiam,
julek
Tez tak wcześniej pomyślałem ze to wina parametrów transpondera ale sprawdzalem tuner u szwagra na zwykłej instalacji i wszystko działało jak i również na unicable i tez było ok.
Może wgram na nowo image tylko nie wiem czy moge jak z gwarancją
Nie sądzę, żeby to pomogło.
Robiłeś skanowanie kanałów ?
Tak robiłem ale automatyczne i nie pomogło a manualnie nie znalazł kanałów
Edited by ajs78
witam
też mam podobny problem tyle że na konwerterach quad i diseqc 4/1. Próbowałem wymieniać diseqc z Axinga 2.0 na inne 1.0 i też nie pomogło. Miałem podejrzenie o zbyt silny sygnał, ale to jest zbyt dziwne - na mierniku mam 70-75% tj. 14 - 15 dB. Czyli doskonały jednak pomimo tego jest kratkowanie na niektórych kanałach. Innym objawem jest nieprzełączanie na satelity. Np działa na 13 hotbird a później po przełączeniu na Astre nie ma zupełnie odbioru.  Czasem podczas oglądania sygnał z 70% spada do 0%. Nie wydaje mi się żeby to był silny sygnał. Antena ustawiona dobrze na nbox wszystko śmiga doskonale  - brak kratkowania i przełączanie na 4 satelitach bez problemu.
Zmieniałem w Zgemma softy 6.2 od sat-mar i na 6.3 też są zakłócenia i brak możliwości przełączania satelit. Bardzo to dziwne i raczej coś hardware jest nie tak. Odesłałem do sat-mar do serwisu bo zupełnie się nie da nic zrobić z tym tematem.
niestety nie wiem jak to zmierzyć? apropos tuner wrócił z serwisu i nie działa dalej. Jestem zdziwiony bo kupiłem na Allegro u Sat-mar -wglądał na porządnego sprzedawcę i na razie się zawiodłem - brak kontaktu - a tuner został poprostu odesłany - przynajmniej tak to wygląda - nawet na dwóch satelitach nie działa przełączanie Astra i Hotbird.
Jeśli podpowiesz gdzie mogę odczytać dBuV to to zrobię i prześlę?
Miernikiem poziomu sygnału antenowego.
Jak wcześniej zaznaczono masz chyba problem z przesterowaniem sygnału, na transponderach które nie działają jest za silny sygnał.
Próbowałeś zmienić skręt głowicy ? To często pomaga osłabić sygnał.
Brak przełączania to zwykle problem z ustawieniem multiswitcha,  możesz to sprawdzić wypinając z niego  kable i podłączyć bezpośrednio do tunera jedną z anten albo obydwie prze przełącznik DiSEqC .
p.s. Poziomem sygnały w enigmie nawet się nie sugeruj bo jest zależy tylko od oprogramowania a nie od faktycznego poziomu.
ja nie mam multiswicha mam diseqc 4/1 - mogę spróbować skecić konwerter aby osłabić sygnał. Mam miernik sygnału i też mogę zmierzyć sygnał. Teraz podłączyłem tuner na 1 satelitę a nie na 2 lub 4 i jest ok - jakby diseqc jest wyłączony   - jest ok ale tylko 1 satelita.
Ok, sugerowałem się postem i tematem głównym.
jakie masz ustawienia dla DiSEqC , próbowałeś zmieniać opcje ?   U mnie czasami po zmianie systemu muszę przestawiać dwie ostatnie .
próbowałem  różnych myków - wlaśnie zadzwonił do mnie gość od sat-mar i przebudowaliśmy diseqc na tryb zaawansowany - testuję narazie na dwóch satelitach i jest jakby lepiej. Zaraz doam jeszcze dwie - czyli bedą cztery i zobaczę czy to jest to.
trochę działa i nie działa - na początku gdy ustawiłem zadziałało przełączanie satelit na disqc na opcjach zaawansowanych, Po ok godzinie przestaje działać i znów ciemność.
