wujekbaniu
Zgemma 9.2S nie widzi satelity
Dzień dobry.
Kupiłem wczoraj 9.2S, posiadam evobox od cp podłączony na unicable.
Zastosowałem trójnik i CP działa natomiast 9.2S nie widzi satelity. Nie mam pojęcia czy mam dobry trójnik i co tam wklepac w ustawieniach, bardzo proszę o pomoc.
Podłączyłem na sztywno (bez trójników) dekoder do konwertera - złote wyjście unicable i dalej zima.
Proszę o pomoc w konfiguracji, satelita to hotbird
Najpierw to ustaw PROSTY i podłącz pod legacy jak nie umiesz ustawić unicable. Dopiero sprawdzisz działanie konwertera i ustawienie anteny.
Na przyszłość nie używaj trójnika tylko rozgałęźnik jak masz drugi tuner.
Na unicable masz  masz już wszystkie pasma zajęte przez Evoboxa, możesz zgemmę podpiąć tylko przez legacy albo wyłączyć dwa pasma dla unicable  w evoboxie.
LOF daj na unicable i znajdziesz swoje LNB , ważne aby SCR nie był taki sam wpisany na obu tunkach.
Na znanym portalu pełno jest a nawet w sklepach rtv.
Ale co mu to da, będzie działało tylko na zgemmie, jak podłączy  evo zajmuje wszystkie możliwe 4.
Przy jednym kablu należy wstawić rozdzielacz. Najpierw niech wyłączy w evo dwa i wyłączone uaktywni w zgemmie albo zgemmę podepnie  przez legacy wyjścia na dwóch nowych kablach.
Nie mam evo, mi raczej chodziło tylko o zgemme. Legacy zgadza sie , tylko czy ma jeszcze jeden kabel od sat( nie wiemy tego)
Mam po jednym kablu do urządzenia. Przeżyje jak na jednym nie będę mógł nagrywać - narazie problem w tym, że nie widzi satelity wogle nawet jak jest sam a evobox widzi. Wrócę z pracy to sprawdzę czy evobox ma funkcję używania tylko 2 pasm i pokombinuje z tym zegmanem. Nie wiedziałem gdzie co mam przestawiać do tej pory dostawałem tuner od cp podpinaldm o działał. Dopiero zaczynam z enigma przygodę.
Skoro będą dwa tunery to trzeba brać pod uwagę jak rozdzielić   sygnał, nie może podłączyć zgemmy na wykorzystywane przez evo.
Tak przy okazji, EVO nie posiada możliwości innej jak użycia wszystkich 4 pasm dla konwertera, więc opcja podłączenia pod unicable zgemmy odpada, pozostaje tylko ciągnąc kabel z legacy albo dokupić multiswitch a tu już nalezy go zaprogramować odpowiednio i najlepiej zmienić konwerter.
Jak po jednym kablu do urządzenia ?  Gdzie masz te kable podpięte albo rozdzielone ?
Evo podpinasz bezpośrednio pod konwerter wejście Unicable i w tunerze SAT1 jednym kablem.
Nie możesz nic podpinać pod SAT2 w Evo ani do kabla jakikolwiek rozdzielacz  a tym bardzie to badziewie trójnik co jest w zestawie. 🙂
Pozostaje tylko prowadzić kable do Zgemmy z legacy .
No ze ściany na dworzu wystają dwa kable i idą po strychu potem w ścianie i każdy z nich wychodzi gdzie trzeba. Jeden w sypialni, drugi w salonie. Chciałem kupić Multiroom w Polsacie to kazali mi nową umowę. To się zdenerwowałem kupiłem tuner na próbę i z nim walczę :D. Sprzedawca obiecał pomoc przed zakupem po zakupie napisał że na elektrodzie znajdę. No ale sobota jest wiadomo nie mam żalu, ogarnie się to. Jestem w stanie się zadowolić nagrywaniem w jednym pomieszczeniu. Docelowo ten evobox leci na drzewo jak mi się skończy umowa (za pół roku) i będę myślał o drugim dekoderze z wolnego rynku.
To podłącz Evo jednym kablem do unicable , a drugi kabel pod LEGACY i pod jedną głowicę zgemmy i dociągną trzeci jak chcesz używać drugiej głowicy tunera.
W tej konfiguracji tuney  zgemmy ustawiasz jako prosty i satelitę hotbird.
Możesz też wymienić konwerter na Unicable z 8 kanałami lub Unicable II z większą ilością kanałów, wtedy do zgemmy wystarczy 1 kabel.
Pany temat ogarnięty.
Poczytałem tego sat kuriera, przełom był jak się połapałem co jest pod lof xD
Najlepsze, że wszystko chodzi na tej syfiastej złączce 😄
pewnie evobox zajmuje 4 kanały jak mam 3 nagrywania i oglądam na raz. W każdym razie działa.
Problemem były ustawienia konwertera, prawidłowe zamieszcze w jpg
Nie pisałem że z tym rozdzielaczem trójnikiem  nie będzie działało , służy on do innego celu.
Właściwie używa sie go gdy  w jednym momencie ma być tylko aktywny jeden odbiornik a drugi wyłączony. Nie powinno się go używać przy dwóch załączonych i podpiętych do tego rozdzielacza bo nie posiada POWER PASS czyli blokowania zasilanie z drugiego źródła.
Mówiąc prościej, jak go montujesz i podpinasz do dwóch różnych tunerów podajesz bezpośrednio zasilanie dla anteny z głowicy  jednego tunera na drugi.   Dosłownie to jak być je połączył bezpośrednio razem kablem i podłączył do tego spięcia antenę.
Taki system niby działa dopóki nie wykorzystasz wszystkich SCR w jednym czasie w Evo.  Zwykle to nie jest zalecana konfiguracja dla podłączenia dwóch tunerów.
Twój sprzęt i Ty ryzykujesz.  🙂
