gt82
problem z USB
Witam.Mam problem z podłączeniem telefonu do kompa..W menadżeże urzązdeń mam wykrzyknik przy:Uniwersalny kontroler hosta Intel82371AB/EB PCI do USB..podejrzewam że nic mi pod usb nie pójdzie ale mam kabel do telefonu i na nim testuje..czy ktoś zna na to lekarstwo??
Wes płytke od PŁYTY GŁÓWNEJ,wloz do napedu,nastepnie kliknij na to gdzie masz wykrzyknik i nastepnie bedzie AKTUALIZUJ STEROWNIK kliknij i z plytki sie powinno wgrac to co ma byc!!!Urochom kompa i musi byc dobrze.
To jest stary rupieć i nie mam do niego plytki:-).Nawet nie wiem co to za płyta gł.Gdzie moge to wyczytac w XP-ku??
Jak masz Xp'ka to moze jakos aktualizacje przez neta pojdzie,sam poszuka sterownikow.
A jak nie to pomysly mi sie skonczyly!!!
Rozkrec obudowe i na plycie cos musi pisac, przynajmniej nazwa plyty!!!
I w necie poszukaj jak co sterownikow, najlepiej na stronie tej plyty.
Edited by spicer
Ano nie wiem!!!Jakis kod,a jak szukac po plycie to by troche czasu zabralo!!!
Moze cos innego bedzie,bios czy jakos inno zeby byla nazwa plyty.
Kurde az tak to ja sie nie znam..Ale na płycie tez jest podobna zapiska wydrukowana: VB-601.Jest jakis INTEL PCI set i Award
dzieki..Ale wiesz co gdybys mógł wejść w USB i mi podpowiedzieć..Tam jest 6 plików i nie wiem o co chodzi.PS:tak jak jest to telefonu nie widzi
USB2.0/Intel/WinXp pobrac.
A jaki program uzywasz???Ja mam Usb wyszystkie ok,ale tez nie moglem tela podlaczyc i zmienilem tylko w programie (mam Oxygen) ze ma laczy przez port COM3 i wszystko gralo. Moze tak ma byc???
Sprobuj jakos go skonfigurowac.
Jeśli to płyta intela powinno wystarczyć oprogeamowanie "Intel Chipset Software" ze strony www.intel.com
Jeśłi Via wystarczy Via4in1 ze strony VIA guitar
Ja jeszcze zalecam do xp SP 1 lub SP 2 sciagnąc z strony microsoftu w SP1 jest dosc duzo poprawek miedzy innymi dop usb
Mam SP2.aktualizacje nic nie pomagają,z linku spicera zmienia sie nazwa ale wykrzyknik nadal jest i podczas instalacji wyskakuje ze niezgodne ster.ze sprzetem i może komp nie działać(zaryzykowałem).Ze strony INTEL.Com,która podał mi NOCNYWACLAW przy instalacji wyskakuje że sterowniki te sa niepotrzebne czy cos takiego.Wiecie co panowie..Poddaje się.Od jutra jade na nowej płycie..Co myslicie o płytach GIGABYTE????
To jednak jest trudna sprawa z tym USB!!!
A co do Gigabyte to nawet,nawet zle nie sa napewno!!!Sam chcialem se zlozyc kompa na niej,ale ni ma kasy.
